koppeling
14-04-2004 21:15 #54831 door
koppeling is gemaakt door
Bij het intrappen van de koppeling van mijn Amazon is regelmatig sprake van te weinig druk gepaard met moeizaam schakelen, alsof er lucht of troep in de olieleiding zit. Weet iemand wat hier aan te doen is?
14-04-2004 21:52 #68090 door
Beantwoord door in topic koppeling
Ik zou beginnen met (laten) verversen van de vloeistof in het systeem, maar als je de wagen net hebt gekocht en niks weet over de voorgeschiedenis, kan je wellicht uit voorzorg beter beide cylinders vervangen. Dan weet je tenminste dat je goede spullen hebt en vrijwel geen risico loopt door een defect in dat systeem onderweg stil te moeten staan.
