gebonk - deel 2
16-04-2004 09:53 #54825 door
gebonk - deel 2 is gemaakt door
Heren/Dames,Wordt er gek van….laatst een probleem, dacht het te hebben opgelost…maar nee. Komt ie weer. De (nieuwe) schokbrekers achter in mijn 544 bonken/klapperen bij kuiltjes en drempels, word er gek van. Reden is dat de gaten waar ze de kofferbak in komen wat uitgesleten zijn. Normaal dicht het randje van het rubber dit gat af en als de moer is aangedraaid zit alles shocking klem. Nu loopt dit randje van het rubber er gewoon uit omdat het draadeind van de schokbreker te veel ruimte heeft en bij kuilen gaat bonken en klapperen. Geen gevaarlijk iets wat verholpen moet worden om technische redenen maar je wordt gek van het geluid in de verder geruisloze auto. Heb niet anderhalf jaar lopen lassen en de complete techniek vernieuwd en gereviseerd om alsnog in een rammelbak te rijden…….Nee, dit moet op te lossen zijn maar hoe? Heb al rubber kousjes geprobeerd, werkt perfect maar na 2 weken zijn deze stuk gesleten, logisch. Laatst een heel dun koper pijpje met precis de diameter erover geschoven, perfect, maar na een aantal dagen trilt het pijpje los en valt er van onderen uit, op straat……Iemand nog een idee?
16-04-2004 09:57 #68121 door
Beantwoord door in topic gebonk - deel 2
Plaatje erbovenop lassen met het juiste gat?
