trillen
17-05-2004 11:32 #54736 door
trillen is gemaakt door
De Amazone blijft je verassen met nieuwe geluiden. Nu deze weer: Links achter / onder de achterbank een trillend geluid van metaal op metaal. Het begint als ik ca. 60 rijdt, as ik vervolgens weer boven de ca. 80 kom is het weer over. Misschien heeft het er mee te maken: waar het plaatwerk op de balkjes zit, dus in de hoeken van het plaatwerk waar de achterbank tegen aan zit is het doorgeroest. Maar waar komt het geluid vandaan? Ik heb de kofferruimte leeggehaald, de sierstrip verwijderd, het tochtraam goed dichtgezet, onder de auto gekeken of er iets los zit. Niets dus. Zeg het maar...
17-05-2004 12:07 #68488 door
Beantwoord door in topic trillen
17-05-2004 12:08 #68487 door
Ik drukte weer eens te snel op enter, sorry.<br>Is het misschien je achteras?
17-05-2004 15:27 #68486 door
Ik hoop het toch niet...
17-05-2004 18:46 #68485 door
Rij eerst eens een stukje zonder achterbank.
17-05-2004 20:23 #68484 door
niet de uitlaat toevallig?
18-05-2004 22:30 #68483 door
Of de aandrijfas.
21-05-2004 15:13 #68482 door
M, je reactiearmenrubbers (mooi Risk woord)geven een soort "kloink" geluid Een metaal op metaal trilgeluid, zit toch ook een beetje te denken aan de achteras
27-05-2004 15:39 #68481 door
Ik ben net bij Nova Classica geweest, een van de mannen even mee om te luisteren. Daarna op de brug. Het was de kabel van de handrem die los zat en tegen een van de balken aantrilde. Tie-rip erom en klaar. (klasse Jaap)
