tikkende solenoid overdrive
18-05-2004 10:44 #54732 door
tikkende solenoid overdrive is gemaakt door
Hoi, ik heb onder mijn amazon een overdrive D type gemonteerd die van een sloper kwam die ongeveer 4 jaar heeft stilgestaan.Gemonteerd, correct aangesloten, olie ververst (1.8L) en toen bij inschakelen slechts een heftig tikkent / ratelend geluid van de selenoid. Het zelfde geluid bij een rechtstreekse kabel van de accu.Bij test rit op de snelweg deed de overdrive het niet en na het een kwartier niet geprobeerd te hebben toch weer even proberen en hij doet het nu feilloos. De selenoid tikt niet meer en bij allesnelheden vanaf 60 in zijn 4 pakt de overdrive keurig.Iemand idee wat dit kan zijn of waar dit op kan duiden ?Bedankt en het is qua geluid een verademing !
18-05-2004 11:35 #68495 door
Beantwoord door in topic tikkende solenoid overdrive
ik denk dat de (elektrische) contactjes in de solenoid tgv de lange stilstand wat vervuild/gecorrodeerd waren geraakt en nu schoon zijn (gebrand). voorlopig zal de solenoid nu wel weer blijven werken (meestal hebben ze niet het eeuwige leven, m.n. door vervuiling).
