veel lawaai uit versnellingsbak
27-05-2004 12:09 #54705
door
veel lawaai uit versnellingsbak is gemaakt door
Heb bij mijn 145 uit 1970 veel lawaai met optrekken bij hogere toerentallen uit de versnellingsbak. Olie vervangen door? En is een bak met korte pook om te bouwen (latere type 140) tot lange pook? Heb ook zingend geluid uit cardan of cardanas bij hogere snelheid (100/120 kmpu) Moet liggen aan?
27-05-2004 12:19 #68628
door
Beantwoord door in topic veel lawaai uit versnellingsbak
De pook kan omgezet worden door simpelweg de deksels met het mechanisme van de bakken om te zetten. <br>Zingend geluid uit bak bij hogere snelheden, kan verschillende oorzaken hebben maar zal mede veroorzaakt worden door het lager van de ingaande as.<br>Zingend geluid uit cardan zal slijtage aan pion/kroonwiel zijn, wellicht ook een (wiel)lager.<br>Ik zou me om geen van de geluiden zorgen maken. Zolang het bij 'zingen' blijft gaat het wel goed, als je echte brom- of schuurgeluiden hoort zul je "<i>aan de bak</i>" moeten...
27-05-2004 14:29 #68627
door
Vermoedelijk inderdaad de lagering, Als ie een wat droge klonk geeft bij terugschakelen van 4 naar 3 bij 2000 toeren is het meestal je ingaande lager. Het schakelen zelf gaat nog wel netjes rustig?<BR> Wees niet al te bevreesd, M40-bakken kunnen ondanks akelige slijtage heel lang gewoon blijven draaien, mooi stuk zweedsche techniek.<BR> Hoe is het middenlager van je cardanas? En wanneer is de olie van het differentieel vervangen/bijgevuld?
27-05-2004 15:01 #68626
door
Schakelen gaat probleemloos en geluid is gewoon erg rauw bij doortrekken. Rubber van pook is ook niet helemaal 100% dicht. Ga wel lager aanfdrijfas vervangen en cardan is vol maar weet niet wat voor olie erin zit dus denk dat vervangen van de olie (Misschien wat betere olie?)niet verkeerd is.
27-05-2004 17:37 #68625
door
vervang eerst je rubber van je pook, als deze niet goed meer is komt er erg veel lawaai van onder je auto naar binnen.cardan is te vullen met zg hypoid olie (80W90).Meeste automaterialen zaken hebben het wel.
27-05-2004 22:44 #68624
door
Dop eraf, schoonmaken/doorspoelen met een plantenspuit met schildersterpentijn (ruikt lekker en lost je plastic plantenspuit niet op) en een bokkepoot, laten drogen, dop erop met nieuwe pakking, 100 kilometer met verse versnellingsbakolie rijden en daarna nogmaals olie verversen doet wonderen voor het geluid van je differentieel. Indedraad, SAE80
28-05-2004 09:20 #68623
door
Voordat je je bak lostrekt om het lager te gaan vervangen, kijk even naar de prijzen. Als je een orgineel volvo lager hebben wil, kun je voor het zelfde geld ongeveer 2 goede 2ehandse bakken kopen, dus of het de moeite waard is...<br>Verse olie doet soms wonderen voor ratels en schakelproblemen, probeer dat dus eerst even, stukje makkelijker ook...
05-06-2004 21:46 #68622
door
05-06-2004 21:48 #68621
door
Ik heb min of meer dezelfde klachten en rijd al een tijdje ermee, omdat het me even aan tijd ontbreekt om er wat aan te doen.Maar olie bijvullen in het diffrentieel... wat voor type olie moet erin en wanneer zit er genoeg olie in (tot aan de vuldop?)Ron
16-06-2004 15:12 #68620
door
Yep,Tot dat vierkantsmoergat op ca. 60% van de hoogte van het huis overloopt, met SAE80 (versnellingsbakolie...)
