electrische montage overdrive
26-07-2004 12:27 #54484
door
electrische montage overdrive is gemaakt door
Ik heb gisteren mijn blok met bak+overdrive in mijn amazon gemonteerd en nu heb ik het volgende vraagstuk.Op mijn versnellingsbak zitten twee aansluitingen. Eén voor het achteruitrijlicht en één voor de (ik neem aan) vierde versnelling. Moet de solenoid van de overdrive in serie geschakeld worden met de aansluiting voor de vierde versnelling? Heeft iemand hier ervaring mee?
26-07-2004 13:28 #69522
door
Beantwoord door in topic electrische montage overdrive
<p>De aansluiting voor de 4e versnelling heeft twee contacten: De ene verbindt je met de solenoid, de andere met het relais dat je aanstuurt via de dashboardschakelaar.
26-07-2004 16:41 #69521
door
Misschien ten overvloede: De schakelaar zorgt ervoor dat de od het alleen doet indien 4 is ingeschakeld. Zonder schakelaar kan de od in alle versnellingen worden ingeschakeld, ook in de achteruit. Indien dit gebeurt kan de levensduur van de od in seconden worden uitgedrukt.
03-08-2004 12:01 #69520
door
Klopt Jeroen. Die 'extra' aansluiting is een schakelaar die sluit in de 4e versn. en moet in serie geschakeld worden met de solenoid.
