drukgroeplager 544
14-09-2004 19:55 #54312 door
drukgroeplager 544 is gemaakt door
Mijn drukgroeplager maakt een gierend geluid.Is hier nog wat aan te doen zonder deze te vervangen?Het gaat om een PV544 met een b16a motor.
14-09-2004 21:21 #70329 door
Beantwoord door in topic drukgroeplager 544
Je bedoelt waarschijnlijk het toplager, deze zit aan het einde van de versnellingsbak-as.Neen geen alternatieven, bak eruit en vervangen waarbij ikmde drukgroep en koppelingsplaten in principe altijd vervang
15-09-2004 13:49 #70328 door
Het druklager kan ook, bij koppeling intrappen, een gierend geluid maken, daar is verder niets aan te doen dan vervangen, kun je gelijk het toplagertje vervangen en naar kop.plaat en drukgroep kijkenSucces
