trillende pook en dreungeluid p1800
12-10-2004 11:41 #54196 door
Beste Volvo vrienden. Het voldende probleem:
Sinds kort bokt onze p1800 met 4 bak plus o.d. en b20b soms bij het wegrijden of achterruitrijden. Soms blijft de koppeling even 'plakken' bij het wegrijden, dan schiet de auto opeens naar voren terwijl er eerst weinig gebeurt. Op snelheid is er in de 1 en 2 niets aan de hand, maar in de 3 en 4 trilt soms de pook heel sterk (echt schudden als je hem vastpakt) en hoor je een sterk dreunend geluid, dit is ook te voelen. In de o.d. is dit dan weer minder. Dit is erg vervelend en ook niet goed lijkt me. Wat kan dit zijn? Please help!
12-10-2004 12:13 #70858 door
Beantwoord door in topic trillende pook en dreungeluid p1800
Klinkt als een kapot of gaar ophangrubber van de bak.
12-10-2004 20:13 #70857 door
Of de kruiskoppeling(en). Als dat het geval is
dan gauw controleren anders sta je opeens stil!
24-10-2004 17:30 #70856 door
HEt bleek de as te zijn tussen versnellingsbak en overdrive. viel niet meer nieuw te krijgen, dus wordt nu op de draaibank gemaakt. dure grap...BEdankt voor de reacties en succes met de eigen probleempjes. ;-)
