d en j type bak en overdrive
10-11-2004 21:21 #54083
door
d en j type bak en overdrive is gemaakt door
Ik heb een D type overdrive. Nu is de M41 bak dusdanig op dat vervanging / revisie noodzakelijk is.
Ik kan een M41 bak kopen van een J type overdrive.
Zit er verschil tussen de M41 bak van een D of een J type overdrive, of bereft dat onderscheid alleen de overdrive unit zelf.
Met andere woorden: Kan ik mijn M41 bak vervangen voor een M41 bak van een J type overdrive?
Ron
Ron
10-11-2004 21:44 #71373
door
Beantwoord door in topic d en j type bak en overdrive
Nee ,dat gaat niet .De as die uit een M41 voor een J overdrive komt heeft een veel fijnere vertanding en past dus niet op de grovere vertanding in de D overdrive.
10-11-2004 22:13 #71372
door
Wat zijn trouwens de problemen met je bak.Dit kan misschien wel worden verholpen.Met een andere gebruikte bak weet je ook niet waar je aan begint.
10-11-2004 22:17 #71371
door
De versnellingsbak is versleten. Veel kabaal in de derde versnelling. Een deskundige heeft er al naar gekeken en kon er niets meer aan doen.
Revisie is een dure business helaas. De overdrive is nog wel helemaal goed.
Ron
Ron
10-11-2004 23:38 #71370
door
Lever maar eens bij mij af....
10-11-2004 23:39 #71369
door
Kan je `m een weekje missen?
11-11-2004 19:51 #71368
door
Hoi Ron,
Het verschil zit hem alleen in de overdrive; voor de bak maakt het niet uit of er een D of J type achter hangt.
Groeten,
Wim
Groeten,
Wim
11-11-2004 21:08 #71367
door
Ron, dat M41-bakdeel is te reviseren, desnoods vervang je alles. Het belangrijkste wat nog goed moet zijn is de verlengde schakelas welke nodig is om aan die OD te kunnen koppelen. Als de OD nog echt goed is dan is het zeker de moeite waard de bak te reviseren. Je hebt twee soorten, oudere draaien op bronslagers, nieuwere op naaldlagers. Zolang er op de versie met bronslagers nog niet al te veel slijtage is kan je daar met een M40-bak een heel eind mee komen... Dan is het helaas wel noodzakelijk om de hele bende eronderuit en uit elkaar te halen. Ik heb dit nu al een paar maal met OD gedaan met goed resultaat, begin er echter niet aan als je niet van gepruts met veertjes, clipjes en ander klein ongerief houdt. Klik voor een sleutel beschrijving van een versnellingsbak met OD op de volgende link: <a href='
home.tiscali.nl/~jaspers/M41-M40
bak sleutelbeschrijving.xls' target='_blank'>KLIK HIER
Dit bestand is al wel wat verouderd, inmiddels heb ik een prachtige wijze gevonden om ook het torentandwiel te verwijderen en voor plaatsing te vervangen met een stukje 5/8 elektrapijp. Zal het nog een keer bijwerken....
11-11-2004 21:11 #71366
door
11-11-2004 21:13 #71365
door
<a href='
home.tiscali.nl/~jaspers/M40M41.xls
'>KLIK HIER Nu wel hoop ik.....
