geluid koppeling en ander
16-11-2004 14:57 #54058
door
geluid koppeling en ander is gemaakt door
beste liefhebbers, sinds afgelopen in bezit van een amazon uit 1965. Nu de herfst er is verneem ik geluiden die er naar mijn mening zeker niet horen.
1e bij een koude start in deze periode maakt bij gebruik mijn koppeling lawaai, het klinkt als een piepende/krakende ijzeren deur. Verder is de pedaaldruk stevig.
2e ook heb ik bij een koude start de eerste kilometers (5 tot 10) een geluid rechts voor (vanuit de bestuurdersplaats gezien) wat lijkt op het wat aanlopen van een ketting in een stalen kettingkast zoals bij een fiets. Ik heb het idee dat het rechtsvoor bij het wiel zit.
wie herkent dit?
wie herkent dit?
16-11-2004 19:27 #71483
door
Beantwoord door in topic geluid koppeling en ander
wat je koppeling betreft denk ik dat het je druklager is en dan moet je versn bak eraf ,
vaak is het slim om gelijk een nieuwe koppelingsplaat/drukgroep te monteren , het is niet moeilijk maar je hebt wel sleutelruimte en een brug nodig.
onderdelen die herrie kunnen maken zijn o.a. je wiellager , waterpomp , distributie
en meer.... , krik je auto op bij het betreffende wiel en geef er een slinger aan,
als je lagerrot is moet je het gelijk merken.
16-11-2004 20:14 #71482
door
een geluid moet je natuurlijk altijd zelf horen alvorens de diagnose te stellen,maar het zou kunnen,dat het geluid van "de rammelende ketting" wordt veroorzaakt door het druklager dat een tijdje blijft meelopen.
19-11-2004 10:09 #71481
door
Bij versleten wiellager maakt het geluid vaak verschil of je een bocht naar links of rechts maakt.
