lengte vangband amazon sedan
17-11-2004 10:42 #54057
door
lengte vangband amazon sedan is gemaakt door
Hi,
Weet iemand toevallig de lengte van de vangband
voor de amazon sedan?
17-11-2004 11:22 #71488
door
Beantwoord door in topic lengte vangband amazon sedan
hallo Frans,
de originele totale lengte voor am.sedan is 39cm, afstand tussen openingen voor bouten is 35.5cm; bij gebruik van verzwaarde veren = veren voor P220 (zoals bij 1 van mijn am.), of versterkte schokdempers (zoals bij een andere van mijn am.): gebruik de vangbanden voor P220: gemeten lengtes: totale lengte = 44.5cm, afstand ts openingen voor bouten = 40.8cm. Er bestaan verder vangbanden met resp. lengtes 37cm en 34.5cm,
die zijn afkomstig van 144.
beste groeten, wil
beste groeten, wil
17-11-2004 14:45 #71487
door
Probleem is he volgende ik heb koni's achter en zwaardere veren. Er zit nu een vangband achter van een katterug. Deze is duidelijk te lang en sleept ook tegen het wiel aan. Dus hij moet korter zijn. en dan is de originele lengte vanwege de veren en koni's niet lang genoeg?
17-11-2004 19:28 #71486
door
Op mijn Am. sedan met zwaardere veren (voor P220) heb ik volgende gemeten en vastgesteld:
na demonteren vd. band:
afstand ts middelpunt bovenste opening in de body en onderste opening in de achteras = 28cm (dit geeft een idee vd. "sterkte" vd. veren)(in deze openingen worden dus de bouten gedraaid),
totale lengte vd. band = 44cm,
afstand tussen de middelpunten vd. openingen waar de bouten doorheen gaan = 40cm;
na terug monteren vd. band:
body werd opgekrikt en op vaste hoogte gehouden door ondersteuning,
de achteras werd omlaag gelaten tot een stand waarbij deze nog enkel aan de banden hing; vaststelling: de cardanas bleef nog netjes 2cm hangen boven de onderkant vd. holte waardoorheen de cardanas gaat in de richting vd. versnellingsbak. Dit geeft maw. aan dat de band van 44cm/40cm zijn functie goed vervult bij bovenvermelde afstand van 28cm.
17-11-2004 19:32 #71485
door
bijkomende info voor type achteras (zie in onderdeelboek): de Am.sedan is van 1969
18-11-2004 14:45 #71484
door
Frans, maak hem gewoon wat korter !!!
simpel toch
Vr.Gr. Kees Vos Ede
simpel toch
Vr.Gr. Kees Vos Ede
