bandenmaat/brede velgen
22-11-2004 22:13 #54037 door
bandenmaat/brede velgen is gemaakt door
De (verbrde)velgen van onze combi beginnen flink te roesten op de ingelaste naad. Ik wil deze velgen vervangen door 6 inch exemplaren. Past hier een 185/65-15 band op? De banden die nu nog op de(iets smallere) velgen -ik schat 5,5 inch- zitten, zijn nl. nagenoeg nieuw.
22-11-2004 22:30 #71622 door
Beantwoord door in topic bandenmaat/brede velgen
Ja, past prima. Rijdt zelfs beter, lees precieser en lichter, dan de veel gebruikte 195/60 R15, althans onder mijn Combi met 6" velgen.
22-11-2004 22:30 #71621 door
<p>
Geen enkel probleem.
23-11-2004 00:21 #71620 door
Ik heb onder mijn amazon 195/65/R15 banden, volgens mij komt die maat dichter bij de afrolmaat van de org.bandenmaat 165/80/r15.
165/80/R15
185/70/R15
195/65/R15
23-11-2004 10:08 #71619 door
een 185/65R15 voelt zich lekker op een 6 inch velg, mag zelfs tot 7 inch gaan; let er bij nieuwe velgen wel op dat ze een tubelessribbel hebben en dat ze identiek zijn, dwz een zelfde offset (dat is de afstand tussen het midden van het velgbed en de kant van het velghart die tegen de naaf aanligt) Ik zie bij setjes brede velgen nogal eens verschillende offset afstanden. de maat 185/65 is iets kleiner in diameter dan de standaard 165, maar het moet kunnen, in theorie krijg je een afwijking in de snelheidsmeter en overbrenging.
28-11-2004 02:12 #71618 door
185/65 zou naar mijn idee een te lage bandhoogte hebben. Afwijkingen in toerental en snelheidsmeter zijn zeer waarschijnlijk. Beter is 185/70R15 of 195/65R15 beide maten passen perfect op de 6" velgen overigens.
