overdrive
27-01-2005 08:50 #53793
door
overdrive is gemaakt door
Een kort vraagje: moet ik nu wel of niet koppelen als ik de overdrive in schakel?
En ik ben opzoek naar een asbak voor een amazon liefst een donker rode in goede staat
alvast bedankt
alvast bedankt
27-01-2005 08:54 #73039
door
Beantwoord door in topic overdrive
Koppelen als je de overdrive in- of uitschakeld hoeft volgens het boekje niet per se, maar wordt wel aangeraden.
27-01-2005 10:01 #73038
door
Het terugschakelen zonder koppeling gaat nog wel eens schokkerig dus alleen daarom zou ik het al doen, maar ook voor de OD zelf is het beter. Bij het opschakelen is het in principe niet nodig. Wel is het zo dat als je niet de koppelig gebruik, de overdrive die slippende werking zal overnemen. Daar is hij tot op zekere hoogte ook voor gemaakt, maar maak je hier wat te veel gebruik van dan slijt die 'koppeling' van de overdrive dus, en dat is aanmerkelijk lastiger om te vervangen dan een gewone koppeling. Niet dat je je daar nu grote zorgen over moet maken hoor. Je kunt de OD dus wel inschakelen zonder te koppelen als je het met beleid doet, doe ik zelf ook.
27-01-2005 19:50 #73037
door
Ik heb deze vraag hier ook wel eens gesteld en toen werd me toch sterk aangeraden wel te koppelen ????
27-01-2005 19:53 #73036
door
<i>Ik heb deze vraag hier ook wel eens gesteld en toen werd me toch sterk aangeraden wel te koppelen ????</i><br>
Tja, dat kan, verschillende mensen, verschillende ideen.
30-01-2005 23:09 #73035
door
De belangrijkste redenen om te koppelen zijn al genoemd.
* OD krijgt het minder te verduren en gaat dus langer me
* veel comfortabeler
Bovendien ben je gewend om te ontkoppelen bij schakelen, dus persoonlijk zou ik er juist bij na moeten denken om NIET te ontkoppelen
