automatische versnellingsbak
28-01-2005 22:47 #53787
door
automatische versnellingsbak is gemaakt door
ik heb eeb vraag betrekkende een bw 35 automaatbak i.v.m het niet op toeren komen van de motor. Olie voldoende.
wie weet hoe deze bakken werken graag reactie
29-01-2005 08:46 #73073
door
Beantwoord door in topic automatische versnellingsbak
Heb je al gekeken naar de bediening van de kick down aan het gaspedaal? Als deze niet goed is afgesteld, zal de motor bijna gelijk in derde versnelling sckakelen bij wegrijden. Afhankelijk van de gasklepstand schakelt de bak dan. Ik ben nu bezig een 164 om te bouwen naar automaat, heb de kick down nog niet aangesloten, en dan krijg je hetzelfde.
30-01-2005 23:03 #73072
door
Op de CD van het VOD staat de Green manual met "fault tracing" aanwijzingen.
Check ook de olie, indien niet meer mooi rood vervangen....vind je ijzerdeeltjes dan kan de bak overleden zijn.
Enig idee hoeveel km erop zitten ?
31-01-2005 14:52 #73071
door
Nu het kickdown mechaniek gemaakt en aangesloten. Bak schakelt afhankelijk van de gasklepopening. Als dit mechaniek kapot is (kabel los, te slap gespannen, bediening in bak) zal de bak gelijk naar 3e versnelling schakelen en er niet meer uitkomen, mits je stil gaat staan...
