lengte aandrijfas overdrive
22-02-2005 20:29 #53688 door
lengte aandrijfas overdrive is gemaakt door
Ik ben van plan een overdrive onder mijn volvo 144 bj dec 68 te zetten, de overdrive en bak heb ik al, maar moet nog op zoek naar een verkorte aandrijfas.
Nu heb ik begrepen dat er per bouwjaar verschil in de afstand van bak naar achteras is (dus de lengte van de as)
Wie kan mij vertellen hoelang het verkorte deel moet zijn voor mijn auto
22-02-2005 21:55 #73547 door
Beantwoord door in topic lengte aandrijfas overdrive
Andre
na 1969 hebben de 140's een langere wielbasis gekregen. Daarbij is ook de lengte van het achterste deel van de aandrijfas veranderd. Zaak is wel dat je een complete andere aandrijfas monteert, omdat je anders kans hebt op onbalans. De aandrijfas die je nodig hebt is dezelfde als van een Amazon, de lengte kan ik je helaas niet zo vertellen.
23-02-2005 11:08 #73546 door
Makkelijkst is gewoon OD monteren, aftanden opmeten en je as laten inkorten en balanceren. Nordrive in drachten heeft ook korte assen.
23-02-2005 17:12 #73545 door
Als je de bestaande as nog hebt,toen hij nog met eenM40 bak was uitgerust.Je kunt het verschil meten tussen,een M40 en een M41 .Zal ik even doen,735-447=288mm
Weet je zeker dat hij olie dicht is en werkt?Ik het een test opstelling voor een bak met overdrive.
