koppelings cylinder vervangen ?
14-03-2005 19:37 #53620 door
Vanmiddag even onder de B20 gekenen,
en de cylinder lekt heftig.
Wie heeft er advies waar op te letten bij het vervangen van deze cylinder.
Ik heb het nog nooit gedaan in ieder geval.
Alvast bedankt,
Bernard
14-03-2005 20:23 #73917 door
Beantwoord door in topic koppelings cylinder vervangen ?
Bernard, is een relatief simpele klus. Auto opkrikken en op stevige bokken zetten; denk aan je eigen veiligheid!! Koppelingscilinder zit met 2 bouten vast (sleutelmaat = half inch). Flexibele slang demonteren en je kunt hem onder de auto uitnemen. Vermoedelijk is alleen het cupje slecht en kun je volstaan met het aanschaffen van een revisie setje. Inspecteer de cilinder van binnen of er geen krassen in de wand zitten. Zo ja dan moet je een complete nieuwe cilinder kopen. LET OP: je mag de wand van de cilinder niet opschuren want dan haal je de harde laag weg en dan gaat hij zeker lekken. Montage is de omgekeerde volgorde van de demontage. Vervolgens nieuwe remoplie in de hoodcilinder en ontluchten zoals wat dat kennen bij het remsysteem.
Succes.
14-03-2005 20:37 #73916 door
Reparatie set koppelingbedieningscylinder
origineel 276451 16,25 euro en B-kwaliteit 10,17 euro ex BTW bij het VOD.
Mmmm B20 heeft een kabelbediening, wagen van voor het B20 tijdperk ?
