overdrive
25-03-2005 21:36 #53557
door
overdrive is gemaakt door
Ik heb een j type overdrive liggen, deze komt volgens de vorige eigenaar onder een volvo vandaan met lange pook.
Nu zoek ik er een bak bij past iedere m41 bak hier voor ook de eventuele nieuwere types (korte pook)?
Groet Andre
Groet Andre
25-03-2005 22:24 #74243
door
Beantwoord door in topic overdrive
Op alle M41 bakken past een J-type, de korte pook is een aanpassing van het schakelmechanisme. Als je een gewone M40 hebt kun je dit overzetten. Denk aan de electrische schakelaar die op het klepdeksel hoort, deze ook over zetten.
25-03-2005 22:31 #74242
door
Voor een j type overdrive moet je een m41 bak hebben die daar bij past.Een m41 voor het dtype kun je niet gebruiken,want de as die in de od komt heeft een grovere vertanding.Wat Ed zegt is naar mijn idee niet juist.Je moet ook het tussen stuk tussen bak en od hebben.
25-03-2005 22:34 #74241
door
Korte of lange pook maakt niet uit.Je kunt het deksel overzetten.Daar moet dan wel een gat met draad in worden gemaakt voor de schakelaar.
25-03-2005 23:51 #74240
door
Het tussenhuis zit aan de OD, moet er natuurlijk ook bij zitten, wat belangrijk is is de lange as van de M41, natuurlijk moet je ook je tussenas inkorten van de aandrijfas.
In principe zijn alle M41 in de basis gelijk
26-03-2005 16:30 #74239
door
Er bestaan 2 soorten M41 een met grove splines en een met fijne .De grove voor het D-tijpe de fijne voor het J-tijpe Dus het verschil is de uitgaande as
