achteras (model 1965)
10-04-2005 13:29 #53485
door
achteras (model 1965) is gemaakt door
Ik heb gisteren mijn oliekeerring in mij achteras vervangen. Alles even bekeken. Ziet er redelijk uit, maar wat zijn de kenmerken van een slechte achteras?
Jan
Jan
10-04-2005 14:12 #74587
door
Beantwoord door in topic achteras (model 1965)
hoofdkenmerk is dat de as veel geluid maakt onder het rijden.
10-04-2005 14:53 #74586
door
Maar dat is geen reden voor paniek. Sinds ik m'n Amazon heb (sept. 2000) jankt m'n achteras (inmiddels zo'n 68.000 km). Maar de versnellingsbak, en nu dus ook de motor, hebben de handdoek al in de ring gegooid terwijl die achteras nog steeds zijn rondjes draait...
10-04-2005 15:00 #74585
door
Ik heb de as nu onder de auto vandaan, welke controles zijn nu handig om uit te voeren?
Jan
Jan
10-04-2005 21:53 #74584
door
Als de as geen bijgeluiden maakte tijdens het rijden,zou ik er niets aan doen,behalve schoonmaken aan de buitenkant en de steekaskeerringen vervangen.
11-04-2005 20:25 #74583
door
Volgens mij kun je een as, als ie los is, checken door te kijken hoeveel speling erop zit. Dit doe je door de poelie te bewegen en te voelen wanneer die grijpt. Zit er veel speling op dan is het slecht.. Maar speling zit er altijd wel op... dus volgens mij kun je er niet echt uit opmaken of een as het dan binnenkort gaat begeven, maar bij vergelijken zegt het wel welke beter is... tja, dus uiteindelijk nog weinig info zo
