versnellingsbak
11-04-2005 21:17 #53478
door
versnellingsbak is gemaakt door
wie kan me helpen,ik heb sinds kort een probleem met schakelen.als mu,n amazon koud is lukt het schakelen haast niet ,ik krijg hem gewoon niet in de versnelling.als hij warm is gaat het veel beter,wat kan dit zijn????? ter info,ik heb geen overdrijf,de olie zit er 2jaar en 12000 km in,niet naar gekeken trouwens.alvast bedankt
11-04-2005 23:14 #74604
door
Beantwoord door in topic versnellingsbak
Hallo Rick,<br>
Begin eens om je olie te vervangen. Leeg laten lopen, en dan vullen tot het vereiste niveau met gewone motorolie.
12-04-2005 13:17 #74603
door
<p>
Gewone motorolie...? Er stond toch duidelijk dat het geen overdrivebak is? Beter is dan m.i. de voorgeschreven SAE90 (tegenwoordig 80W90). Oorzaak van het probleem zou domweg te weinig olie kunnen zijn.
12-04-2005 17:04 #74602
door
Gert,<br>
Je hebt gelijk, foutje mijnerzijds.
14-04-2005 19:45 #74601
door
jongens bedankt ik ga het gelijk doen
