klonk geluid bij het optrekken
17-04-2005 19:43 #53455
door
klonk geluid bij het optrekken is gemaakt door
Mijn Ama met overdrive, geeft een "klonkgeluid (aandrijfas) bij het optrekken en ook trilt ie iets bij het optrekken, verder niet. De boutjes van de aandrijfas zitten vast, het bakrubber is vervangen Iemand nog een idee?
17-04-2005 20:40 #74713
door
Beantwoord door in topic klonk geluid bij het optrekken
Kruiskoppelingen gecontroleerd op speling??
De trilling bij het optrekken is niet afkomstig van de koppelingsplaten die "happen". Als dit het niet is zou ik het in de cardan gaan zoeken.....
17-04-2005 21:57 #74712
door
Vermoedelijk de kruiskopelingen, te weinig vet erin
18-04-2005 16:54 #74711
door
zou het je differentieel kunnen zijn? Ik heb vroeger een Amazon gehad die lichte speling in haar diff ontwikkelde bij pakweg 60.000 km en toen ik haar verkocht bij 480.000 km was het niet merkbaar verslechterd.
22-04-2005 22:53 #74710
door
Door de adrijfas los te halen, kwam ik er achter dat twee kruisjes kapot waren. Vernieuwd en weer als nieuw. Bedankt voor de tips
