overdrive
18-04-2005 21:27 #53450 door
overdrive is gemaakt door
Ik wil graag een overdrive installeren, maar aarzel omdat mij is verteld dat die vaak stuk gaan.
Klopt dat? Wie heeft nuttige ervaring?
18-04-2005 22:08 #74728 door
Beantwoord door in topic overdrive
Ik heb geen klachten over mijn overdrive, in tegendeel : kan het aanbevelen. Wel is het zo dat er 2 typen zijn : D-type en het later (zwaardere) J-type. Heb zelf geen ervaring met het D-type, maar deze schijnt (te) licht uitgevoerd te zijn ..... dus M41 + J-type aanshaffen.
18-04-2005 22:40 #74727 door
Ik heb sinds een jaar een overdrive met D- type werkt perfect en ik geniet nog elke dag van de rust die dit in de auto geeft.
18-04-2005 23:14 #74726 door
Een cruciaal verschil tussen D en J type is, dat het D type slechts een beperkt motor vermogen aankan, de bovengrens schijnt ongeveer 100 DIN pk te zijn. Dat is dus B18B specificatie. Als je ooit overweegt om een motor te plaatsen die sterker is, dan verdient het J type de voorkeur.
19-04-2005 20:41 #74725 door
Inderdaad, J type overdrive aanschaffen, inclusief korte aandrijfas, as laten balanceren, monteren, en je hebt er geen omkijken meer naar! En iedere keer weer het comfort door een rustiger lopende motor.
