olie overdrive
19-04-2005 11:23 #53449
door
olie overdrive is gemaakt door
Ik heb nu Valvoline Synpower GL-4/5 TDL full Synthetic SAE 75W-90 gekocht voor mijn M40 versnellingsbak plus overdrive. Nordrive adviseerde mij 75W-90 GL4 maar dat "synthetische" en GL 4/ zit me dwars. Is dat wel oke? Ik heb eens gelezen dat synthetische olie bepaalde negatieve effecten kon hebben bij oudere motoren (versnellingsbakken en overdrives)
19-04-2005 15:05 #74734
door
Beantwoord door in topic olie overdrive
Als Nordrive dat adviseert is het verstandig om dat op te volgen. Mijn od komt ook bij hun weg en ik gebruik al jaren een soortgelijke olie van castrol zonder enig probleem. Overigens schijnt 20W50 motorolie ook te kunnen.
19-04-2005 15:20 #74733
door
Ze hebben geadviseerd 75/90 GL4 (geen GL5)van om het even welk merk. De olie die ik nu heb gekocht voldoet (denk ik) aan die specificaties maar er staat bij dat ie FULL SYNTHETIC is en bovendien OOK GL5 namelijk GL4/5. Omdat ze nadrukkelijk zeiden GEEN GL5 EN omdat het hier SYNTHETISCHE betreft ben ik niet helemaal zeker van mijn zaak. Vandaar mijn vraag. Ik ben al bij een hoop zaken geweest maar gewoon 75/90 GL4 hebben ze nergen.
19-04-2005 16:35 #74732
door
Als Nordrive 75W-90 GL4 adviseerd, verkopen ze dat ook vast en zeker? Anders kunnen ze het ook niet in hun eigen auto's gooien.<br><br>Mij hebben ze 20w50 van miller klassieker geadviseerd (bij een andere volvo klassieker garage).
19-04-2005 17:53 #74731
door
Nordrive is <i>de</i> specialist op aandrijflijn-gebied. Via Martens weet ik dat hij vroeger voor alles in de aandrijflijn Castrol GTX adviseerde (idd, dat is motorolie). Tegenwoordig adviseert hij halfsynthetische Valvoline 75W90 (idd, "gear oil").
<p>
M'n gevoel zegt dat dat deels is ingegeven door commerciële motivatie (merk), deels door technische. <br>
De technische motivatie kan ik begrijpen. Tussen de tandwielen van een versnellingsbak en - in nog sterkere mate - van een hypoïd differentieel heerst grote wrijvende druk. De polymeren die multigrade motorolie zijn viscositeitsbereik geven worden in die omstandigeden snel afgebroken zodat de olie in feite een monograde wordt.
In gear oil zitten additieven die daar betere weerstand tegen bieden. Ik heb al vaak genoeg gelezen dat een 75W90 ook in de M41+OD kan, ook al was daar oorspronkelijk motorolie voor voorgeschreven.
<p>
Wil je persé een motorolie gebruiken in je OD, kies dan die van Millers voor toepassing in de Mini. De versnellingsbak van die auto huist n.l. in het carter van de motor en kan zodoende alleen met motorolie gesmeerd worden. Uiteraard met funeste gevolgen voor het viscositeitsbehoud van de olie. Millers claimt dat die olie beter bestand is tegen dat soort omstandigheden dan gewone motorolie... Of dat echt zo is...? Maar de olieverversingstermijn voor de Mini was dan ook maar 3.000 mijl of zo...
<p>
<p>
19-04-2005 19:32 #74730
door
<p>
Je kunt hier wel van alles en nog wat over roepen, feit blijft dat de door Volvo voorgeschreven olie voor een overdrivebak 20W50 is (oorspronkelijk SAE30). Met hetzelfde type overdrivebak in een MGB heb ik in de jaren 80 tweehonderdduizend km gereden zonder problemen. Inderdaad, met de -ook door MG- voorgeschreven 20W50 (en het voorgeschreven onderhoud uiteraard). <br>
En wat die motorolieverversingstermijn voor Mini-motoren betreft, die is precies hetzelfde als voor Volvo B18/B20-motoren, namelijk elke 5000 km.
19-04-2005 20:42 #74729
door
Ik gebruik minerale motorolie, 20W50, en ververs iedere 20 dkm. Gaat prima, ook op aanraden van degene die de bakken reviseert.
