balanceren cardan as
23-05-2005 10:57 #53328
door
balanceren cardan as is gemaakt door
Ik ben in het gelukkigge bezit gekomen van een P221. (hopelijk blijft dat zo)
De vorige eigenaar heeft er een gereviseerde versnellingsbak in laten zetten maar ik heb het gevoel dat de cardanas in onbalans ligt.
Er gaat een zekere trilling door de carrosserie. Hoe kan ik controleren of de cardan as goed gemonteerd is en hoe kan ik controleren of de cardan as al dan niet in onbalans ligt.
m v g
Martien
m v g
Martien
23-05-2005 19:17 #75223
door
Beantwoord door in topic balanceren cardan as
Een cardanas kun je niet zelf controleren op een onbalans. Je kunt wel checken of de lagers van de versnellingsbak en differentieel spelingsvrij zijn en of de kruiskoppelingen goed zijn. Check ook of de voor en achteras goed in elkaar geschoven zijn (relatief tov elkaar, zie een werkplaatshandboek voor tekeningen/uitleg) Als dat allemaal in orde is, probeer dan even een 'kenner' (een type-specialist, geen garagehouder oid)) te laten luisteren naar het geluid om de herkomst duidelijk te stellen. Als het probleem in een onbalans in de cardanas zit, kun je eerst nog proberen om het voorste en achterste gedeelte 180 graden te draaien. Haalt dat niks uit, dan zul je hem er af moeten halen en naar een balanceerbedrijf moeten brengen
23-05-2005 19:28 #75222
door
weet je zeker dat het de cardanas is?
begin eerst eens je banden/wielen goed (aan de auto) uit te balanceren
04-06-2005 13:06 #75221
door
Door hem te laten balanceren bij een revisiebedrijf, anders kom je er nooit achter.
P.s. Monteer voor die tijd wel een paar nieuwe kruiskoppelingen, want je weet nooit hoelang die er onder zitten.
