overdrive probleem
13-06-2005 20:50 #53270 door
overdrive probleem is gemaakt door
ik heb een overdrive d-type onder mijn amazone. Alleen nu heb ik een probleem, de overdrive valt wel eens uit tijdens het rijden.
bijv. Als ik op de snelweg rijdt (in de overdrive) en ik laat even mijn gas los om daarna meteen weer gas te geven valt de overdrive eruit en zit deze in de 4de versnelling. Als ik dan weer mijn gas loslaat en voorzichtig gas geeft, blijf hij wel in zijn overdrive zitten.
Dit gebeurt ook wel eens bij het snel optrekken bijv. op de vluchtstrook, als ik dan van zijn 4de versnelling naar de overdrive schakel, lukt dat niet en moet ik mijn gas los laten om dan weer rustig verder te gaan.
Wat kan dit zijn? Want ik heb hem pas nog afgevult met moterolie 10w 40. En de zeef schoongemaakt.
Rara politiepetwat kan dat zijn?
Mvg Sietse
14-06-2005 08:07 #75484 door
Beantwoord door in topic overdrive probleem
Toch nog even het oliepeil controleren. Volgens mij mag er ook geen 10W40 olie in maar moet er 20W50 in.
Verder kan het heel goed een elektrisch probleem zijn. Controleer het relais, de bedrading en dan vooral de aansluitingen op de stekkertjes.
14-06-2005 13:00 #75483 door
Een nieuw relais kost een paar tientjes, dat zou ik als eerste vervangen, daarna pas indien nog nodig verder en dieper zoeken.
