speling versnellingsbak
13-06-2005 21:10 #53269 door
speling versnellingsbak is gemaakt door
Hallo, ik heb het volgende probleem met m'n 164. Als ik wil schakelen zonder (zachtjes) "bonken" moet ik zeer voorzichtig koppelen. Dus van het weekend de auto op gekrikt om de speling in de achteras te controleren. Deze had zogenaamd geen speling als ik aan het wiel of aan de aandrijfas draaide. Wel zat er (radiale) speling in de bak, je kunt de aandrijf as een stukje draaien voordat de bak weerstand geeft. Ook hoor je dan een "bonkje"in de bak. Is dit normaal?? Olie is ok en hij schakelt verder ook prima. Graag jullie mening.
Groeten, Fred
14-06-2005 17:04 #75486 door
Beantwoord door in topic speling versnellingsbak
Ik weet niet zo veel af van de 164.
Maar een beetje speling in een versnellingsbak is normaal.
Ik denk toch dat je het moet zoeken in de kruisjes van de aandrijfas, of het rubber om het lager van de aandrijfas.
14-06-2005 20:10 #75485 door
bij een Amazon zou ik denken aan het ophangrubber van de bak zelf.
