haaks tandwielkastje overdrive
22-06-2005 10:58 #53244
door
haaks tandwielkastje overdrive is gemaakt door
Op mijn overdrive zit op de plek waar normaal gesproken de kilometerkabel aangesloten moet worden een klein tandwielkastje gemonteerd. De kilometertellerkabel zit daarop gemonteerd.
Mijn vraag is: wie weet wat daar de bedoeling van kan zijn geweest? Orgineel hoort zo'n haakse overbrenging er niet op.
In verband met lekkage uit dat kastje wil ik het weglaten.
23-06-2005 08:31 #75583
door
Beantwoord door in topic haaks tandwielkastje overdrive
Ik weet het niet zeker maar heb wel eens gehoord dat dat is om niet een te grote knik in de km kabel te krijgen. Omdat de hoek die de kabel met overdrive moet maken scherper is dan bij een bak zonder overdrive.
28-06-2005 18:23 #75582
door
Deze haakse overbrenging werd vooral bij de P1800 gebruikt
22-07-2005 23:25 #75581
door
Beetje late reactie, maar kwam het net toevallig op de V44 CD-ROM tegen in een service bulletin. Die haakse overbrenging bestond inderdaad (ook op 140-serie), maar werd later door Volvo vervangen door een langere km teller kabel toe te passen .... kennelijk was die haakse overbrenging storingsgevoelig.
