olie voor overdrive
06-07-2005 16:51 #53202 door
olie voor overdrive is gemaakt door
Welke versnellingsbakolie gebruiken jullie voor een amazon combi B18 motor met overdrive. In het Olyslagerboek adviseren ze olie die niet meer gemaakt wordt. Graag advies uit de praktijk
06-07-2005 18:16 #75753 door
Beantwoord door in topic olie voor overdrive
Hier zijn in het verleden zeer veel discussies over geweest (verrekijker). Oorspronkelijk schreef Volvo voor om voor een versnellingsbak i.c.m. overdrive gewoon motorolie te gebruiken (20W50 o.i.d); maar .... tijden veranderen en de olie is sinds de 60'ger jaren ook verbeterd. Ik doe er gewoon 75W90 GL5 in (wordt naar ik begrepen heb ook aanbevolen door specialisten als Nordrive).Ieder merk is goed : Comma o.i.d.
06-07-2005 20:08 #75752 door
<p>
Afwijken van de fabrieksvoorschriften heeft naar mijn idee alleen zin als er een goede, onderbouwde reden voor aanwezig is, waarvan je ook nog eens met zekerheid kunt zeggen dat die geen risico's met zich meebrengt. Zo'n reden is er in dit geval niet en de voorgeschreven olie (20W50) is gewoon verkrijgbaar.
06-07-2005 20:19 #75751 door
ok met gert: reeds meer als 10jaar probleemloos de "voorgeschreven" 20W50 in M41; overigens: waarom zou de specificatie 20W50 anders zijn in 2005 als in 1970?, als die olie nu beter is als toen, dan des te beter voor M41!
07-07-2005 08:14 #75750 door
Je kunt ook de motor olie van Millers gebruiken die ontwikkeld is voor de mini. Dit is motor olie (20w50) die beter bestand is voorgebruik in versnellingsbakken. (wordt gezegd).
03-08-2005 13:13 #75749 door
Dit is gewoon dezelfde olie als voor de vesnellingsbak
