lekke velgen ?
04-08-2005 11:54 #53122
door
lekke velgen ? is gemaakt door
Mijn voorbanden lopen vrij snel leeg. Zitten na een km of 300 van 2.2 naar 1.6 bar.
De banden zijn vrij nieuw dus ik denk dat het aan de velgen ligt.
Binnenbanden hebben ze volgens de sprint en kwikfit niet in mijn maat (195/65/15) dus hij adviseerd me om ze er toch af te halen en de velgen op te laten knappen.
Klopt dit ? de velgen zijn aan de buitenkant vrij netjes maar ik zie in de lasnaden toch wel wat plekjes zitten.
Iemand een tip waar ik dit mooi kan laten doen ??
mvgr bart
mvgr bart
04-08-2005 15:06 #76119
door
Beantwoord door in topic lekke velgen ?
Een andere oorzaak zouden de ventielen kunnen zijn. Rubber kan uitgedroogd zijn of wat roest rond het bevestigingsgat in de velg.
Suc6
Peter.
Suc6
Peter.
04-08-2005 16:26 #76118
door
allereerst bepalen wat waar lekt: band/wielcombinatie bij de bandenboer in de dompelbak en kijken waar de luchtbelletjes vandaan komen. Kan de band zelf zijn (zeer kleine beschadiging, spijkergaatje), kan het ventiel zijn (altijd vervangen met nieuwe banden en metalen dopjes er op) kan de velg zijn; is bij een velgenspecialist te repareren; een binnenband is altijd de slechtste oplossing.
04-08-2005 16:30 #76117
door
en nog even dit:
wat mij verbaast is dat het bij beide velgen is; was het ook al bij de oude banden zo???. Zoniet, dan moet er toch een verband zijn met de montage van de nieuwe banden. Het zijn toch echt wel tubeless banden? Als het een goedkoop merk is zou de band domweg poreus kunnen zijn; of bij de montage is de band niet goed in de velg gaan liggen, ventielen zijn beschadigd etc. Maar dat is allemaal pure theorie
04-08-2005 17:50 #76116
door
Zijn de velgranden goed schoon?
Kan licht geroest zijn of een beetje ruw door de leeftijd
Zelf een keer gehad dat het etiketje op de band het probleem was.
Leg het wiel in een bad water en kijk waar de belletjes vandaan komen
05-08-2005 16:59 #76115
door
en????
al een oorzaak gevonden?
09-08-2005 12:53 #76114
door
Ik heb mijn velgen laten stralen en spuiten, nadien zagen de velgen er goed uit. Ik heb er nieuwe banden op laten zetten en toen bleek één band toch langzaam leeg te lopen. Met wat zeepsop water heb ik toen de band getest, deze bleek niet te lekken, tot mijn verbazing kwamen er wel heel veel belletjes bij de velg tevoorschijn. Omdat mijn band niet snel leegloopt en ik al te veel kosten aan deze velgen gehad heb doe ik er verder niks meer aan.
09-08-2005 13:32 #76113
door
"bij de velg", wat bedoel je precies: tussen velgrand en band of ergens in de velg zelf? In dat laatste geval moet het niet moeilijk zijn een gaatje te dichten; als er lucht ontsnapt tussen velgrand en band dan is er waarschijnlijk een oneffenheid in de velgrand die ook niet al te moeilijk te verwijderen is. Je zegt dat je er niets meer aan doet, maar besef wel dat je dan dagelijks de spanning moet controleren en corrigeren. Besef ook dat een constant leeglopende band invloed heeft op het weggedrag van de auto (veiligheid) en door meer hittevorming sneller slijt en meer brandstof kost; besef ook dat het luchtverlies nu misschien nog gering is, maar tijdens het rijden (belasting/hitte) onverwacht snel kan toenemen met alle vervelende gevolgen vandien; ik hoop dan niet vlak achter je te rijden.......
09-08-2005 13:39 #76112
door
Mijn velg lekt niet bij de velg rand, deze is ook helemaal glad omdat hij gestraald is. Hij lekt ergens tussen het velg hard en de rest van de velg (ik weet niet hoe dat deel heet). De band loopt heel langzaam leeg en ik rij ook weinig met mijn amazon. Het lijkt ook wel dat hij de eerste keer veel sneller leeg liep dan nu. Zolang hij niet te snel leegloopt doe ik er nog niks aan. Als ik hem eens in de maand oppomp kan er maar een klein beetje lucht in dus ik blijf zo doorrijden, zoals ik al zei hebben de velgen me nu al meer gekost dan dat ze het eigenlijk waard zijn.
