moer j-type overdrive achterzijde
28-08-2005 18:04 #53059 door
Ik moet ivm olielekkage (o.a.) de afdichtring aan de achterzijde van mijn J-type overdrive vervangen. Weet iemand de maat van de grote moer van de flens die hiervoor verwijderd moet worden (flens naar cardan-as)? (dat zie ik uiteraard ook als ik de cardanas verwijder, maar ik ben liever voorbereid ....) Bvd !
29-08-2005 09:41 #76374 door
Beantwoord door in topic moer j-type overdrive achterzijde
Volgens mij moet daar een dop 28 op
29-08-2005 11:41 #76373 door
in onderdeelboek 140 serie -1972 (zie CDROM) staan de D en J types
overdrive apart. Voor het J type is het part nr: 380687, en in VOD
prijslijst staat dit aangeduid als:
"380687 MOER 3/4"UNC ZELFB. 9.97". Indien dit de moer is op jouw
J type overdrive (kan echter zijn dat dit reeds een vervang product is),
dan is dit 3/4"=19.05mm, en een 6-kant dop van 19mm past dan perfect.
Ter info: op een bij mij losstaande D type overdrive zit een moer van 22mm (gekarteld en vast gehouden door een split pen, zoals moer op achteras).
De 28mm vermeld door joep lijkt mij anders wel heel groot.
