automaat bw35
04-09-2005 00:25 #53033 door
automaat bw35 is gemaakt door
Na een heftige bergrit schakelt mijn bw35 automaat niet goed meer. Bij eerste gebruik op een dag schakelt het niet op naar 2 (dan ook niet 3). Na 5 min. rustig warmrijden in de 1 komt de 2 (en uiteraard de 3) er ook weer bij.
Heb dan de gehele dag een goed schalelende bw35. Tot de volgende dag, hetzelfde ritueel doet zich dan weer voor. WAT is er mis??
04-09-2005 07:14 #76498 door
Beantwoord door in topic automaat bw35
Toen ik dit had zat er te weinig olie in de bak. Het kan ook zijn dat de bak al beschadigt is en in het gunstigste geval de banden in de bak opnieuw gesteld moeten worden, in het ergste geval gereviseerd moet worden. Zorg bij het vullen van de olie dat het dezelfde is.
