bak stuk
13-09-2005 22:28 #52996 door
bak stuk is gemaakt door
Vanavond vcan werk naar huis met de 142 begint die wat vaag te schakelen.
Bij collega wat afgegeven wil die niet meer in de tweede versnelling.
Auto bij collega neergezet en door vrouw op laten halen.
Daarstraks naar de auto weZen kijken niets bijjzondrs aan de ophanging kunnen vinden.
Auto naar de schuur gereden wilde wel van 1 naar 3om vervolgens muurvast in de drie te zitten.
Nu heb ik net het forum doorgespit en zag dat het onder andere een synchromesh kan zijn of een schakelgaffel.
Hoe dan ook bak mag los.
Iemand nog andere ideeen van wat loos kan zijn?
13-09-2005 23:14 #76669 door
Beantwoord door in topic bak stuk
Ook uit eigen ervaring met verschillende 140ers: de koppelinggaffel ! Is een bekend zwak punt gebleken bij de 140-serie; er bestond indertijd een verzwaarde versie van (kan je ook zelf doen uitgaande van een standaard goede 2e hands), maar kijk ook naar het soepel bewegen van de kopp.kabel - kan er de oorzaak van zijn dat de gaffel is ingescheurd !
14-09-2005 11:13 #76668 door
Koppelingsgaffel is goed hij koppelt gewoon normaal.
Kon met een beetje beleid zelfs in de derde versneling optrekken.
Alleen onder het rijden klonk het alsof je de achteruit inschakelde een aantal tandwielen maakte op een niet normale manier contact
14-09-2005 11:27 #76667 door
Blijkbaar is er toch iets mis met de bak zelf. Ik zou hem gewoon itwisselen voor een goede. M40 bakken zijn niet zeldzaam en ook al niet duur. Een werkend exemplaar hoeft niet meer dan 50€ te kosten.
14-09-2005 11:29 #76666 door
Klinkt alsof er meerdere versnellingen tegelijk ingeschakeld worden. Ook het vast zitten duidt daar op. Wellicht een gebroken gaffel in de bak, of het selectiemachanisme. Ik denk dat de bak zelf gewoon nog goed is (tenzij hij door dit geintje schade heeft opgelopen, wat niet onwaarschijnlijk is...) dus ik zou het schakelmechnisme eens los halen.
15-09-2005 11:28 #76665 door
gister bak losgehaald
bleek dat de schakelmof van de derde versnelling uit elkaar lag
de synchromeshring zat vast tussen de schakelmof en het tandwiel
Met beleid en een beetje geweld alles los gekregen en schoongemaakt
suynchromeeshring en borgveer moet in ieder geval vervangen worden
voor de rest maar eens kijken of er nog meer schade is
het guis wat uit de bak kwam viel me erg mee ik kan in ider gevbal nog geen lagerschade ontdekken
