automatische vernellingsbak
20-09-2005 21:48 #52965
door
automatische vernellingsbak is gemaakt door
Mijn Borg Warner 35 schakelt pas na een aantal minuten. Blijkbaar pas als hij een beetje is warm gelopen. De eerste minuten rij ik dus alleen in de eerste versnelling. Weet iemand wat ik daar aan kan doen?
20-09-2005 23:33 #76829
door
Beantwoord door in topic automatische vernellingsbak
Is net aan de orde geweest, zie verrekijker.
Optie 1 te weinig olie, optie 2 riemen moeten gesteld, dat kan met de bak eronder
Optie 3 (brrr) bak versleten, dan moet de bak eronderuit en is een krantenwijk handig.....
21-09-2005 16:13 #76828
door
Hartelijk dank voor de reactie, Ed. Ik heb de bak twee jaar geleden gekocht bij Ton Car in Berkel en Rodenrijs. Ze zeiden dat de bak 40.000 km daarvoor was gereviseerd. Hij kwam uit een schadeauto. De eerste drie maanden deed hij het goed, daarna ging het meteen mis. Er zat drie maanden garantie op de bak....helaas. Ze konden er niks aan doen, zeiden ze. Ik vraag me af waarom de bak het wel doet als er een paar minuten mee gereden is.
Alvast hartelijk dank voor alle reacties!
21-09-2005 19:45 #76827
door
<p>
Te weinig of te smerige ATF (bruin ipv rood) werkt ook niet bevorderlijk...
21-09-2005 21:02 #76826
door
Bedankt! De ATF is echter mooi rood. Ton van Toncar zei toen nog dat de olie zwart en verbrand was. Hij had er daarom nieuwe ingegooid en kon daardoor weer rekenen. Maar dat was onzin. De olie was namelijk vlak daarvoor nog gecontroleerd, in mijn bijzijn, door een wegenwachter. De hoeveelheid, kleur en reuk van de olie was het eerste wat de wegenwachter controleerde. Hij vertelde dat hij zelf ook al jaren oldtimers reed.
Na een paar minuten rijden, doet de BW35 wat hij moet doen. Maar als hij weer is afgekoeld, is het weer mis. Dan schakelt hij pas weer na een paar minuten en pas als het toerental heel hoog is opgevoerd in de eerste versnelling.
21-09-2005 21:47 #76825
door
<p>
In dat geval zou ik eens bellen met een specialist op het gebied van automaatbakken, dat lijkt mij de kortste klap voor dit specifieke probleem. <br> Zie bv. www.autrans.nl/nld/ned_frameset.htm
Succes.
Succes.
