olie vernellingsbak
01-10-2005 11:14 #52933 door
olie vernellingsbak is gemaakt door
welke olie moet er in handgeschakelde M40 versnelingsbak?
Haynes: Castrol GTX
Olving: sae 80 of 90
ook gelezen: een multigrade motorolie
Graag advies en bijvoorbaat dank.
01-10-2005 11:24 #77014 door
Beantwoord door in topic olie vernellingsbak
Haynes kun je eigenlijk altijd met een gerust hart geloven. 20W50 motorolie kan overigens ook zonder problemen.
01-10-2005 20:14 #77013 door
Zoek even met de verrekijker. Is in een recent verleden al veel over geschreven.
01-10-2005 22:52 #77012 door
Ik zal geen 20W50 motorolie zomaar in mijn versnellingsbak doen,volgens mij heeft de olie die speciaal voor tandwielkasten gebruikt worden andere smeer eigenschappen i.v.m.tand-druk,zodat er tussen de tanden van de tandwielen een oliefilm ontstaat i.v.m slijtage,denk ook aan koeling.
als iemand goede ervaring heeft met motorolie 20W50,wie ben ik omdat dan tegen te spreken?
gr.mart
02-10-2005 10:51 #77011 door
Ik ben het met Mart eens. Volgens mij is het vervangingsinterval wel kleiner als je motorolie gebruikt.
