koppeling
22-10-2005 21:13 #52856 door
koppeling is gemaakt door
Na een periode van herstel werk, krijg ik de V.bak niet meer geschakeld, olie ververst en ontlucht. koppeling komt niet vrij! Op gebokt en de motor starten. De wielen draaien gewoon ingeschakeld mee. Ik snapper der nix van! Drukgroep defect?
22-10-2005 22:37 #77406 door
Beantwoord door in topic koppeling
koppelingsplaat plakt op vliegwiel, is typisch voor langere tijd uit gebruik zijn. Had dit onlangs ook voor. Ik dacht de koppelingsplaat als volgt losgemaakt te hebben: auto op bodem laten staan (zorg dat je een 5-tal meter vrij hebt voor de auto), koppeling inschakelen in 2de of 3de versnelling, misschien ook nog koppelingspedaal volledig indrukken (ben niet meer zeker), en dan starten. Mogelijks rukt de motor de plaat los vh vliegwiel.
22-10-2005 22:43 #77405 door
de koppelingsplaat plakt vast aan het vliegwiel, is typisch voor langere
tijd uit gebruik, had dit onlangs ook voor. Ik dacht als volgt de plaat los
gemaakt te hebben: laat auto op bodem staan (zorg er wel voor dat er een
5tal meter voor de auto is), schakel in 2de of 3de versnelling, druk
koppelingspedaal volledig in, en zet de motor aan. Heb je geluk dan rukt de
motor de plaat los vh vliegwiel, in ander geval V-bak er van onder halen en
plaat manueel los maken. Succes.
23-10-2005 12:02 #77404 door
Auto op de grond, poot op de rem(flink trappen) en starten. Knapt ie wel los.
24-10-2005 11:37 #77403 door
Heb ik eens iemand mee geholpen: in de versnelling zetten (2 of 3 of zo) en de auto heen en weer duwen. Na een paar pogingen hoorden we 'KLAK" en was 'ie los.
