bandenmaat vraagje
04-11-2005 14:17 #52807
door
bandenmaat vraagje is gemaakt door
Het heeft niks met volvo te maken (klein beetje wel natuurlijk) maar op mijn constructam caravan zit volgend het boekje bandenmaat 560x13" PR4.... Welke maat is dat volgens de moderne banden ?? Alvast bedankt
04-11-2005 15:02 #77615
door
Beantwoord door in topic bandenmaat vraagje
Volgens mij zit er onder onze constructam (coral I, bj 1971) tegenwoordig '145/13'.
04-11-2005 17:31 #77614
door
5.60-13 komt overeen met 165R13
04-11-2005 23:39 #77613
door
Uit de gegevens van je oude banden blijkt dat het draagvermogen 425 kg per band is.
Bart, als je voor nieuwe banden op je caravan gaat, en je neemt radiaal banden, vraag dan wel voor een zgn "reïnforced" band. Dat is een band met sterkere wangen (zijkanten) en die heb je absoluut nodig onder je caravan.
Je kunt ook kiezen voor de ouderwetse diagonaal banden met de maatvoering die je zelf aangaf. De aanduiding "4PR" betekent: 4 Ply Rating en dat wil eigenlijk hetzelfde zeggen als 4 koordlagen. Dit geeft de band ook die extra stevigheid.
Tevens staat de caravan iets mooier op deze diagonaals omdat ze wat hoger zijn. Let ook op het max toelaatbaar gewicht van de banden. (Load index)
Dit is natuurlijk een hele mondvol, maar als je meer wil weten hierover kan ik je wel overzichtelijke tabellen sturen waarin je dit allemaal kunt nalezen en uitpluizen. Je kunt hierin ook lezen wat diagonaal vergelijkbaar is met radiaal.
Ik heb zelf pas nieuwe radiaalbanden maat 6.40-13 6PR (515 kg per band) gezet onder mijn Mostard Yvonne 306. Het behoud de ouderwetse uitstraling en loopt perfect. Ook heb ik hier white walls op gezet en deze passen mooier op een diagonaal als op een radiaalband.
Wil je meer weten, geef mij maar een seintje.
05-11-2005 08:46 #77612
door
Jacques ik wil graag meer weten, mijn mail adres is bartvijfhuizen (@) hotmail.com, aan elkaar zonder haakjes uiteraard.
Het is maar een caravannetje van 500 kg en mag beladen worden tot max 700kg... volgens de bandenboer hoefden dr niet speciaal reinforced banden onder maar ik ben een zeikert en ga graag voor safem ik wacht je info effe rustig af, alvast vriendelijk bedankt !!
