versleten koppeling?
14-11-2005 12:01 #52781 door
versleten koppeling? is gemaakt door
Ik vermoed dat mijn koppeling aan zijn eind is maar ik weet het niet 100% zeker. Het begon met een schurend geluid bij de eerste keer wegrijden 's morgens en soms nog een 2e keer later bij het koppelen er vlakna maar daarna was het over. Vorige week begon de auto tijdens het rijden een constante toon te fabriceren welke verdween na het loslaten van het gas of het indrukken van de koppeling. Dit vooral op de snelweg. Nu lijkt dit over en hoor ik alleen een vreemd geluid wanneer ik op de motor afrem, na het ontkoppelen is het geluid weer weg.
Dit lijkt me toch de koopeling te zijn. Is het vervangen van de koppelingsplaat, drukgroep en druklager de oplossing? Of kan het nog iets anders zijn? Alvast bedankt.
Hendrik
14-11-2005 12:25 #77717 door
Beantwoord door in topic versleten koppeling?
Zet je versnelling in zijn 3 of 4 bij ongeveer 40km/uur en geeft vol gas.
Hoor je de toeren oplopen maar de snelheid niet dan zijn je platen aan vervanging toe.
Wat jij omschrijft klinkt meer naar een druklager dat zijn beste tijd heeft gehad (kan je heel lang mee doorrijden afhankelijk van je eigen tolerantiegrens)
Geluid verdwijnt vaak als je stiekem je voet op het koppelingspendaal houdt zodanig dat er net wel druk op je lager/drukgroep wordt gezet ,maar niet genoeg druk om te ontkoppelen/slippen.
Mocht je tot vervanging over gaan dan dus wel alles vervangen (ook toplager) als je de bak er toch af hebt liggen.
