vervangen wiellager rechts achter
16-12-2005 12:37 #52684 door
Vandaag Mijn Combi uit 1963 teruggekregen van de APK keuring. Niet erdoor, maar reuze meegevallen. Enkele lampjes (volgens de monteur had de auto geen groot licht)en het wiellager rechts achter. Ook het lager wil ik zelf gaan vervangen. Ik heb al informatie gevonden over hoe en wat. Of dat in de praktijk straks voldoende is, moet nog maar blijken. Ik ben nu als eerste op zoek naar vervangingsonderdelen. Heeft iemand suggesties waar ik die kan krijgen?
16-12-2005 12:46 #78205 door
Beantwoord door in topic vervangen wiellager rechts achter
Gewoon te koop bij de diverse Volvo specialisten. Je krijgt dan vaak een set inclusief de oliekeerring die achter het lager zit.
16-12-2005 15:28 #78204 door
Het is inderdaad een standaard lager, bij elke lagerboer verkrijgbaar zelfs. Wat het een kwestie van (te veel) speling of klonk het lager 'rauw'? Het lager is nl. nastelbaar, dus speling krijg je meestal wel weggesteld. Vervanging is goed te doen als je alles een beetje makkelijk los krijgt. Ook bij vervanging moet er afgesteld worden overigens....
18-12-2005 12:29 #78203 door
Even wat anders, ik ben zelf keurmeester geweest en je moet echt goed opletten of je uberhaupt wel een wiellager hoort als zijnde afkeur. Vooral achterwiel aangedreven wagens hoor je vaak het diffrentieel waardoor je snel geneigd bent een auto op zijn achterwiellager af te keuren. Een lager mag geen overmatig geluid maken, mag niet teveel speling hebben, hij hoeft echt niet fluisterstil te zijn! Met andere woorden: laat eens een andere keurmeester luisteren. Niet om een collega af te vallen maar het is niet altijd makkelijk en soms nam ik ook wel eens het zekere voor het onzekere om dit twijfelpunt dan maar als afkeur aan te merken. Laat je reactie horen svp!
18-12-2005 16:05 #78202 door
zou ook eerst aan differentieel denken: conditie daarvan hangt oa. af van oliepeil in achterbrug, dus van periodiek, zij het niet frequent, onderhoud. Lager is onderhoudsvrij en zal statistisch gezien dus langer mee gaan (bij mij: lagers, maar ook diff., nog ok. na 650.000km). Mogelijks heeft keurmeester toch speling vast gesteld.
