korte aandrijfas
06-01-2006 16:14 #52636 door
korte aandrijfas is gemaakt door
Ik heb een OD te pakken (D-type) met bijpassende korte aandrijfas;
-Hoe weet ik of deze aandrijfas gekoppeld kan worden aan het laatste deel van mijn aandijfas die nu nog onder de auto zit?
-en of het eerste deel onder de amazone past?
Ik heb begrepen dat je 3 types aandrijfassen hebt gehad.
Ps. Ik heb een '63 amazon.
06-01-2006 16:43 #78472 door
Beantwoord door in topic korte aandrijfas
Onder de auto kruipen, de flens en de steek van de boutgaten opmeten en vergelijken. Of loshalen en passen.
06-01-2006 16:43 #78471 door
Het verschil zit volgens mijn in het tussenlager bij een oud model zit het tussenlager aan de voorste as en wordt op z'n plaats gehouden d.m.v. twee stangetjes die in rubber busjes gestoken zijn. duik onder je auto en vergelijk....
06-01-2006 19:04 #78470 door
Het is dus aan de buitenkant niet te zien wat voor een type korte as het is?!?
06-01-2006 20:15 #78469 door
Het uiteinde van een nieuwere as is aan de achterkant rond met een rubber geloof ik. De oudere as heeft echroefdraad met een grote moer die het lager op z'n plaats houd. Foto?? (eugenwulff(a)zonnet.nl)
07-01-2006 12:45 #78468 door
Er zijn 2 typen :hanglager hangt in een groot rond rubber of haglager zit in een steun en de as hangt met 2 pennen aan 2 kleine rubbers. Deze bevestigingen kun je uitwisselen.
07-01-2006 15:20 #78467 door
Joep, kun je met mij contact opnemen i.v.m. de aandrijfas?
vast bedankt.
07-01-2006 16:39 #78466 door
@Niek: Ik heb een OD + bijpassende passende as die uit een amazone komt: dit setje past dus onder elk bj. Amazone???? Je komt niet in de knoop met hanglager?
@Jaques: wil wel contact opnemen, maar moet je wel een email adres oid achterlaten.
Voor het gemak hier mijn email: kleppenstep@@gmail.com (1x @ ivb. met het tegen gaan van zoekmachines die het net afspeuren naar email adressen)
07-01-2006 17:45 #78465 door
@Niek: Ik heb een OD + bijpassende passende as die uit een amazone komt: dit setje past dus onder elk bj. Amazone???? Je komt niet in de knoop met hanglager? @Jaques: wil wel contact opnemen, maar moet je wel een email adres oid achterlaten. Voor het gemak hier mijn email: kleppenstep@@gmail.com (1x @ ivb. met het tegen gaan van zoekmachines die het net afspeuren naar email adressen)
