wielsteek maat
09-01-2006 00:04 #52626 door
wielsteek maat is gemaakt door
Ik vraag mij af wat voor een wielsteek een amazon uit 1967 heeft, is dat toevallig? 5X114
09-01-2006 00:14 #78514 door
Beantwoord door in topic wielsteek maat
inderdaad, dat zou volgens mij ook 5x114 moeten zijn.
09-01-2006 00:48 #78513 door
Om precies te zijn 5x 114,3 mm.
Sommige velgen van US auto's, Jeep,GM en de oudere fords hebben ook deze steekmaat.
Denk wel om de ET waarde.
09-01-2006 00:59 #78512 door
4,5 inch oftewel 114,3 mm met 5 boutgaten; vanwaar deze vraag??
09-01-2006 01:11 #78511 door
Mijn neefje heeft namelijk een amazon, en hij heeft op marktplaats een set velgen gekocht met deze maat, ze zijn afkomstig van een Mazda
En om even terug te komen op de ET-waarde, wat kan een amazon hebben? of moet hebben (ET-waarde is toch hoe diep de velg ligt?)
09-01-2006 08:15 #78510 door
Voor de Mazda's 323/Xedos/RX7/626/MX6/929 bestaan inderdaad wielen met een steek van 5/114,3. ET is 40 tot 45 mm bij deze Mazda velgen. Een Amazon heeft standaard 25 mm en de optionele 5,5 velgen voor de Volvo hadden een ET van 20 tot 5 mm. Kwamen dus meer naar buiten om de bredere band (185/70R15) meer ruimte te geven. de Mazda wielen komen juist meer naar binnen en dat zal als gevolg hebben dat de spoorbreedte minder wordt en de banden kunnen gaan aanlopen bij insturen. Kan je (deels) oplossen door de draaicirkel te vergroten of opvulringen tussen naaf en wiel te plaatsen. Niet echt ideaal. Kijk ook uit of het boutgat exact dezelfde contouren heeft, anders ligt de moer niet goed aan en loopt het wiel los.
