doorspoelen automaat
26-01-2006 13:38 #52572 door
doorspoelen automaat is gemaakt door
Heeft iemand ervaring met het doorspoelen van een Borg Warner 35 automatische versnellingsbak? Moet ook het filter worden schoongemaakt? Daarvoor moet eerst de bak er af en dat is veel werk. Ik kan het niet zelf, dus hogere kosten.
Er zit wat gruis in de bak. Mag dit? Of betekent dit dat hij gereviseerd moet worden.
Alvast bedankt!
26-01-2006 17:11 #78838 door
Beantwoord door in topic doorspoelen automaat
Peter , ik geloof nooit dat de bak er helemaal onderuit moet om het filter te vervangen.
Pan er onderuit en dan moet je er bij kunnen.
Heb een jaguar die veel meer onderhoud vraagt en een stuk minder sleutelvriendelijk is dan de amazon en daar hoeft de bak er ook niet onderuit.
Bij het in elkaar zetten van een auto houden ze ook nog wel rekening met onderhouds gevoelige delen (enkele topmerken uitgezonderd)
