automaat, cover?
02-02-2006 18:42 #52544 door
automaat, cover? is gemaakt door
Het niet schakelen van mijn borg warner 35 als de bak koud is, zou volgens sommigen kunnen liggen aan de "cover" (kuvver). Ik weet niet of je dat zo schrijft. Maar die schijnt in het staartstuk te kunnen zitten en zou vast kunnen zitten. Heeft iemand daar ervaring mee? De bak schakelt wel goed na een paar kilometer rijden.
02-02-2006 20:27 #79004 door
Beantwoord door in topic automaat, cover?
Toen ik bij Ford werkte was dit exact hetzelfde probleem ook bekend bij Sierra/Scorpio. Na demontage van het staartstuk kon je de centrifugaal regelaar loshalen en de glijvlakken polijsten waardoor het probleem verdween. Dit zou wellicht bij jouw het geval kunnen zijn?
02-02-2006 23:23 #79003 door
Dank je Marcel. Ik denk dat ik het dan maar ga proberen. Iemand anders zei dat het misschien geen zin heeft, omdat de regelaar waarschijnlijk vastloopt door slijpsel. En dat komt ergens vandaan, wat dus niet goed is. Dus de oplossing is dan misschien maar tijdelijk. Heb jij (of iemand anders) daar nog een mening over?
03-02-2006 14:20 #79002 door
Regelaar zou ook vervangen kunnen worden, belangrijk is waarom deze zwaar gaat. Wellicht alvast olie verversen? Neem anders even contact met nordrive (goed gespeld?)dat is een bakken specialist juist voor volvo.succes!
03-02-2006 19:49 #79001 door
<p>
Nordrive is een goed adres voor een versnellingsbakrevisie, echter men houdt zich niet bezig met automaatbakken. Dat laatste wordt op hun website www.nordrive.com/ overigens niet vermeld, maar het is wel een feit.
Een specialist op het gebied van automaatbakken is de firma Autrans in Lunteren. Zie ook www.autrans.nl/nld/ned_frameset.htm
04-02-2006 14:07 #79000 door
Dank voor jullie tips. De olie is twee weken geleden helemaal ververst (oude olie er uit, nieuwe olie er in, stukje rijden, nogmaals olie er uit en nieuw er in). Helaas zonder resultaat. De automaakt schakelt overigens wel goed als hij warm is.
