borg warner 35
16-02-2006 23:05 #52502 door
borg warner 35 is gemaakt door
Op een Borg Warner 35 automatische versnellingsbak zit een elektronisch "schakelingetje". Weet iemand waarvoor dit dient? Dit in verband met slecht schakelen van de bak.
Heeft iemand misschien nog ergens een goedwerkende Borg Warner 35 liggen?
Alvast bedankt!
18-02-2006 09:58 #79291 door
Beantwoord door in topic borg warner 35
Het schakelproces is bijde BW35 puur mechanisch gestuurd. Een electronisch "schakelingetje" zal dus geen invloed hebben. Hoogstwaarschijnlijk is dat dingetje trouwens de schakelaar waar de achteruit-rij verlicht ingeschakeld wordt.
18-02-2006 15:58 #79290 door
Jullie hebben het over de start-onderbreker Bedient inderdaad de achteruitrij-licht schakeling maar ook de start inhibitie in P en N.
Om af te stellen (in D) moer helemaal los en een lampje tussen 2 en 4 (R-light) plaatsen dat moet branden, vervolgens moer aandraaien tot hij uit gaat. Markeren.
Vervolgens procedure herhalen met het lampje tussen 1 en 3.
Als het goed is moet de moer ca halverwege beide markeringen staan.
Controleer of de functies het "goed " doen.
20-02-2006 13:17 #79289 door
Bedankt Ed,
Ik ben nog behoorlijk onbekend op dit gebied. Wat doet de start-onderbreker precies? Als hij niet goed is afgesteld, wat is dan het gevolg?
20-02-2006 23:25 #79288 door
Dan start hij wellicht ook in andere pookposities (gevaarlijk) of het achteruitrijlicht brandt niet.
In de Service Manual staat een "fault tracing" vertel wat de bak mankeert dan wil ik wel even kijken.
Feitelijk is het enige wat te stellen valt(special tool & momentsleutel nodig) aan de BW35 (latere types) de achterste band, voor alle andere zaken moet de bak open.
Wat soms een euvel is is dat de bak niet doorschakeld van 1 -> 2 en/of 2 -> 3, als het olienivo goed is dan kan het aan het kleppensysteem liggen, om dit te checken moet de olie eruit en carter los.
Diagnose is belangrijk, ijzervijlsel in het carter is een slecht teken en betekent meestal revisie (prijzig...)
21-02-2006 00:00 #79287 door
Bedankt Ed.
De bak begint pas te schakelen na een paar kilometer. Dus als hij warm begint te worden. Daarvoor schakelt hij niet. De olie is ververst. Dat hielp niet. Tevens is gekeken naar een schakeling die in de staart zit. Die moet vrij kunnen bewegen. Maar ook daar was niks mee aan de hand. Er zat wat vijlsel in de bak, maar niet echt schrikbarend. Weet jij nog raad?
28-02-2006 19:45 #79286 door
Peter,
Je zal al wel genoeg reactie hebben gehad, maar deze schakelaar zorgt ervoor dat de startmotor alleen stroom krijgt in de P en de N en de achteruitrijlichten branden. naar mijn weten is dit de enige electronica in de BW35. het slechte schakelen houdt hier geen verband mee.
Groeten,
Onno
