achteras, links rechts speling?
21-03-2006 12:50 #52413 door
Ik geloof dat ik de Spicer as wel een beetje begrijp. De aandrijfassen zitten in het midden met spiebanen in de tandwielen gestoken, met een soort vulstukje ertussen. En aan de buitenkant, bij het wiel, wordt de lagerspeling ingesteld met shims onder de remankerplaten. Maar wat ik niet snap is dat de speling alleen maar rechts of juist links ingesteld kan worden? Dat maakt toch niks uit? Onder mijn Duett hangt een Spicer 31, dat zal wel een van de laatste zijn. Wie heeft hier ervaring mee?
21-03-2006 18:44 #79803 door
Beantwoord door in topic achteras, links rechts speling?
Kees, <br>
als je email adres bmwkees%yahoo.com is (met % dan
vervangen door apestaartje), kan ik je als mogelijke hulp
wat info toesturen (nl een gewone tekstfile) uit mijn persoonlijke
documentatie, die een soort verzameling is van gegevens die ik
op/in verschillende
plaatsen/boeken/artikels gevonden heb. De conclusies zijn te
verschillend (en ook soms tegenstrijdig) om alles op forum
op rijtje te zetten.<br>
Ik moet straks (= volgende week?) zelf nog de (waarsch te grote) speling van een Spicer
achteras van B20A1969 afstellen
- om een tot voor kort niet te lokaliseren getik in die as op te heffen -
en kan ev. mijn bevindingen kenbaar maken.<br>
Mvg, willy
21-03-2006 20:30 #79802 door
Graag. Je hebt inderdaad het goede email adres te pakken.
22-03-2006 19:32 #79801 door
<i>Maar wat ik niet snap is dat de speling alleen maar rechts of juist links ingesteld kan worden? Dat maakt toch niks uit?</i><br>Maakt niks uit nee. Speling links = speling rechts. Je hoeft dus maar 1 kant los te halen, maar die dit altijd wel met het deksel van het dif. er af, zodat je kunt zien dat het 'vulstokje' zoals jij dat noemt, nog vrij ligt, en niet tegen de as van de planeet tandwielen wordt aangedrukt.
22-03-2006 21:34 #79800 door
Haynes p132:
<br>
"10 <i>Right-hand bearing.</i> ...the axle play...should be
0.0028-0.008 in. (0.07-0.20mm). If the axle play is incorrect,
remove the brake drum and backplate from the left-hand
side of the axle and proceed as for renewing the left-hand
bearing."
<br>
"11 <i>Left-hand bearing.</i> ...the axle play...should be
0.0019-0.0059 in. (0.05-0.15mm). ..."
<br>
Hier wordt dus inderdaad aanbevolen LINKS shims toe te voegen
of te verwijderen. Maar hiermee is bovengenoemd verschil ts
speling rechts en links nog niet uitgelegd. Kan me ook maar moeilijk
voorstellen dat de shims links ook gewoon rechts kn geplaatst worden
(maw links en rechts omwisselen), dus zoals Kees zich afvraagt
en waarmee Ben instemt. Er moet rechts ook iets zitten, anders
drukt de "backplate" gewoon tegen lager rechts; bij zo'n test
(1.5jr terug) had
ik de indruk dat daardoor de as vast kwam te zitten, maar kan ook
zijn doordat links te weinig shims zaten. In de
"Service Manual "Volvo 121, 122S" pag.5:4 staat bvb.:
<br>
"On late production models the
shims on the
right hand side have been replaced by a 0.059" (1.5mm)
thick washer. Adjustment must, therefore, be carried out
on the left-hand side..."
<br><br>
Andere info spreekt dan weer van afstelling rechts,
"Service Manual Part 4(46) REAR AXLE (Spicer Mod. 27)
P120, 2- and 4-door, P1800, PV544":<br>
"...The end play should
be 0.007-0.20mm (0.003-0.008") and any adjustment should be
carried out on the right-hand side of the housing."
<br><br>
De afstelling hangt dus blijkbaar af vd soort as.
23-03-2006 14:04 #79799 door
Met andere woorden, schudt het maar in m'n pet :-)
23-03-2006 17:53 #79798 door
<i>Kan me ook maar moeilijk voorstellen dat de shims links ook gewoon rechts kn geplaatst worden (maw links en rechts omwisselen), dus zoals Kees zich afvraagt en waarmee Ben instemt.</i><br>En toch is het zo. :) Haal maar eens een oude as helemaal los. Dan zie je hoe het in elkaar steekt (letterlijk). Je moet feitelijk de twee steekassen (link+rechts) en vulblokje er tussenin als 1 as zien. De lagers sluiten de twee assen op met het vulblokje er tussen. Dus, uitgaande van één as: druk ik rechts het lager strakker aan, dan gebeurt het zelfde aan de linker kant.
<br> Stel je heb 1mm speling. Dit betekent dat de 'doorgaande as' 1 mm naar links en rechts bewogen kan worden. Of je nu het linker lager strakker stelt, of het rechter maakt dus niks uit.
24-03-2006 17:11 #79797 door
als dit zo is - en daar twijfel ik niet aan - dan heeft Ben gelijk. Twijfel
komt alleen voort van cijfers in Haynes voor speling links en rechts
verschillend, wat ik nog steeds niet begrijp, ook niet waarom. Ik doe heel
binnenkort de test en meet speling links,rechts bij 2 assen AMB201969, ook
bij vrijstaande PV544 as.
