steun versnellingsbak
22-03-2006 22:46 #52408
door
steun versnellingsbak is gemaakt door
De rubbersteun van de versnellingsbak (+OD)van mijn amazon 63 is kapot. Wie kan mij de diktemaat en de diameter opgeven. Ik kan alleen maar een bestelnummer vinden en daar heb ik hier niets aan. Is volgens de onderdelenboeken niet hetzelfde als de motorsteunen. Alvast bedankt voor het meetwerk.
22-03-2006 23:36 #79848
door
Beantwoord door in topic steun versnellingsbak
nummer weet ik niet, maar is gelijk aan motorsteunrubber 140 serie.
22-03-2006 23:41 #79847
door
Ik heb geen nummer nodig, ik moet maten hebben want dan kan ik hem hier om de hoek krijgen. Daar kunnen ze niets met Volvo-nummers.
23-03-2006 08:16 #79846
door
meting van nieuwe steun nr 273997=steun van bak voor 140serie:<br>
dikte gummi=38.7-38.9mm, diameter gummi=+-63mm, lengte draad boven
en onder gummi=+-23mm, diameter draad=10.9mm, dit is voor 7/16"
(=11.1125mm)met spoed=14gangen per duim
<br>
Succes met nieuwe steun, maar zeg er om de hoe wel bij dat het voor
personenwagen is en niet voor truck of tractor
<br>
23-03-2006 09:30 #79845
door
Ik schreef: motorsteun voor 140!
23-03-2006 10:07 #79844
door
allen bedankt voor de reaktie's.
23-03-2006 10:38 #79843
door
Beste Jack, anders haal je hem er toch onderuit en neem je hem mee als voorbeeld? Zorg wel dat ie oliebestendig is en niet te stug. Wellicht dat een Ford/BMW/Mercedes dealer nog wat heeft liggen.
23-03-2006 11:03 #79842
door
de steunen voor M41+OD die ik ooit meekreeg in "Bilbiten" (=fabrieks-shop
van Volvo in Goteborg) waren de steunen van M40 VERSNELLINGSBAK onder
140serie, en dus NIET gelijk aan "motorsteunrubber 140 serie" of
"motorsteun voor 140!" zoals Siangh bij herhaling meldt! Op die gummi zelf
staat trouwens het nr 662711, en dat is precies
het nr voor hierboven vermelde steun onder M40 voor 140.
<br><br>
Het was daarom niet onverstandig van jack te vragen naar
"diktemaat en de diameter", en te stellen "Ik heb geen nummer
nodig, ik moet maten hebben..." [dus zelfs niet "140" of "160" of...].
<br><br>
Ivm suggestie van marcel: je kan inderdaad de beide doen: steun meedoen +
maten van origineel, maar van een doorgezakte of totaal versleten steun kan
men niet meer zeggen van welk origineel die afkomstig is, tenzij men het nr
nog kan aflezen.
<br>
Groeten aan allen, willy
<br><br>
<br><br>
nog kan aflezen.
<br>
23-03-2006 11:12 #79841
door
kleine toevoeging: ik bedoel dus wel dat mij (bij Volvo Zweden) aangeraden is de steun van M41+OD bij AMAZONE,
te vervangen door steun van M40 bij 140serie.
23-03-2006 12:22 #79840
door
Willy, dat is pas duidelijke taal!
Mijn oude steun kan ik idd niet als voorbeeld gebruiken. Deze is te ver heen.
Nu nog de maten van de 140-serie steun.
