achterwiellager monteren.
21-04-2006 20:33 #52323 door
achterwiellager monteren. is gemaakt door
Ik heb het achterwiellager van mijn PV 544 verwijdert, nu wil ik een nieuwe monteren maar dat gaat erg moeilijk.Ik heb de as ligt ingevet maar dan gaat het nog erg moeilijk.
Heeft iemand een tip hoe ik dit het beste kan doen zonder dat mijn lager beschadigd.
21-04-2006 20:59 #80244 door
Beantwoord door in topic achterwiellager monteren.
ik heb hiermee nog geen ervaring, maar zou eerst het lager in de diepvries
leggen (waardoor het wat krimpt), en vooraleer dit dan de monteren, de plaats waar het lager in moet
geschoven/geduwd worden opwarmen met campinggas brandertje (waardoor dit wat uitzet). Bij vervangen
rubbers draagarmen bij AM heb ik met deze werkwijze goede ervaringen gehad = rubbers schoven er vlot in. Succes met plaatsen van lager.
22-04-2006 07:55 #80243 door
Als je een lager laat krimpen en de steekas warm maakt begrijp ik de werking niet.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen als je een van beide doet.
22-04-2006 08:24 #80242 door
Robert, omdat je het in je 1ste bericht had over "as", en niet meer bepaald
over "steekas", dacht ik dat het ging om de BUITENKANT van het lager waar
moeilijkheden mee waren. Sorry voor verkeerd begrijpen.
22-04-2006 08:28 #80241 door
Het moet zonder verwarmen ook willen. Maak desnoods de as goed schoon, eventueel met een stukje schuurpapier en probeer het dan nog eens. Tik met behulp van een stukje buis dat over de as wil het loopvlak op de plaats. Grof geweld moet niet, maar voorzichtig een beetje helpen met een hamer kan geen kwaad.
22-04-2006 09:33 #80240 door
Zonder hamer en een stuk pijp zal het niet lukken. Het lager heet maken met een schildersfohn is ook heel behulpzaam. Daarmee word hij zeker niet te heet. Bij mijn motorfiets (BMW) lukt er helemaal niks zonder hitte. Alles zit daar veel strakker dan bij de Volvo.
22-04-2006 11:15 #80239 door
ik keek zo'n as na en met buis van 1"1/2 (buitendiameter = +-42.5mm) en
lengte 13 a 15cm moet het lukken: diameter as ter hoogte van lager is
+-31mm, binnendiameter buis = +-36.5mm (dit past nog goed op
binnenkant/binnenring van lager). Indien mogelijk buis laten afdraaien,
zeker langs kant van lager. Anders: afplakken met tape, met ijzerzaag
geduldig langs tape afzagen, en ev. wat afvlakken op slijpsteen. En zoals
Bernard en Kees aanraden, zacht met hamer op buis en lager tikken; ik zou
echter geen schuurpapier gebruiken, hoogstens wat staalwol om as proper te
krijgen. Dit moet lukken!
23-04-2006 08:00 #80238 door
Allemaal hartelijk dank voor de reactie's.
Door het lager aan de binnenkant te verwarmen met een elektrische verfafbrander was het een fluitje van een eurocent.
