overdrive pakking
28-06-2006 21:48 #52119
door
overdrive pakking is gemaakt door
Ik heb via de vereniging een pakkingset besteld voor een D-overdrive. De hoeveeheid pakkingen en rubberen ringetjes had ik niet verwacht. Wie weet hoe ik deze moet vervangen? Is er ergens een handleiding te vinden? Graag je/uw reactie
29-06-2006 10:38 #81218
door
Beantwoord door in topic overdrive pakking
In de meeste onderdelenboeken en handboeken staat wel een opengewerkte tekening. Welke pakking wilde je eigenlijk vervangen? Als de od verder goed werkt zou ik hem vooral dichtlaten. Als hij ietsje olie zweet langs de keerring of een pakking is dat normaal. Ik heb nog nooit iets engels gezien dat lang oliedicht bleef.
29-06-2006 11:17 #81217
door
De pakking van het deksel en oliefilter,
Dan hou ik nog 1 pakking over en een paar rubberen ringen (stuk of zes) van verschillende grootte.
29-06-2006 11:34 #81216
door
De rubberringen zijn o.a. van de zuigers in de overdrive. Als de overdrive naar tevredenheid werkt: laten zitten. Pakking is vermoedelijk van het 'huis' van de achterste flens.
Waarschijnlijk had je kunnen volstaan met gewoon de losse pakking die je nodig had voor het olieverversen te bestellen.
