bandenmaat
08-07-2006 16:16 #52074
door
bandenmaat is gemaakt door
Wat is nu het verschil tussen een 165 (s)R15 band en een 165-75 R15, 165/80 r15 en een 175/70R15 band? Allemaal het zelfde of toch net iets anders?
08-07-2006 20:26 #81461
door
Beantwoord door in topic bandenmaat
Hoi, het eerste getal geeft de breedte van de band in mm dus 165 of 175mm breed. De 15 geeft de velgmaat aan in inches. Het getal achter de breedtemaat(165 of 175) geeft de hoogte van de zijkant van de band ( de wang ) in procenten van de breedte. Vroeger was dit standaard 80% en werd vaak niet vermeld, zie bv 165R15, dit is dus dezelfde band als een 165/80R15. de 165/75 is dus even breed maar minder hoog. De band zal dus meer omwentelingen nodig hebben om dezelfde afstand af te leggen. Dit geldt ook voor de 175/70, wel breder maar lager. Als vuitregel kun je aannemen dat een 165-15 band hetzelfde reageert als een 185/70-15. De laatste is breder maar even hoog. Let er wel op of je velg voldoende breed is
09-07-2006 16:46 #81460
door
<body>
<p>Bedankt Ad; ben zelf even aan het rekenen geweest:<br>
175-70= 122,5mm hoog<br>
165-80= 132,0mm hoog<br>
165-75= 123,8mm hoog<br>
185-70= 129,2mm hoog</p>
<p>De 165R 15 staat gelijk aan de 165-80-15</p>
</body>
</body>
09-07-2006 17:22 #81459
door
die maten zijn richtmaten, dwz per merk kan dat verschillen, zowel in breedte als in hoogte, zo kan een 165 van merk A in versleten toestand nog groter zijn dan een nieuwe 165 van merk B, of andersom; vuistregel voor de Amazon is: 165R15 =
185/70R15 = 195/65R15; ideale velgmaat is 5,5 inch, de 165 mag op een 4 inch
