kloplawaai bij de achteras
03-08-2006 18:09 #51978 door
kloplawaai bij de achteras is gemaakt door
ik heb dus het volgende probleem als ik stil sta en ik vertrek dan klopt er iets vanachter aan de auto als ik de handrem optrek en de koppeling snel laat komen en snel trug intrap dan klopt er iets aan de achter as. wat zou dit kunnen zijn ? hij is van 1968 dus heeft een andere achteras bevesteging als die van voor 67 weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
03-08-2006 23:18 #81943 door
Beantwoord door in topic kloplawaai bij de achteras
Dus geen reactiearm en geen kruiskoppeling? Dan cardanrubber (middenlager)of bakrubber? Zitten je wielen wel vast?
04-08-2006 11:19 #81942 door
de wielen zitten vast , had dit met de originele wielen maar ook met de verbrede
de rubber in het midden van de cardan is een beetje veroudert , hier gaat een nieuwe voor komen
en de bakrubber ?is dit de steun van de versnellingsbak ?
04-08-2006 22:14 #81941 door
Klopt, trouwens, weet je zeker dat je uitlaat niet tegen de bodem klappert met optrekken?
05-08-2006 09:49 #81940 door
als ik het uiteinde van de uitlaat heftig heen en weer beweeg hoor ik niets
doe ik hetzelfde met de middenpot dan hoor ik ook niets
  • Bauke Akkerhof (GAST)
25-10-2006 22:57 #81939 door Bauke Akkerhof (GAST)
Beantwoord door Bauke Akkerhof (GAST) in topic kloplawaai bij de achteras
grote kans dat het asgat van de twee tandwielen in het differetieel (de groep vier schuine tandwielen) ingesleten zijn. Ik heb bij mijn amazon dit deze zomer ook gehad en de complete achteras vervangen door nog een goede gebruikte. Je kunt hem ook laten reviceren bij b.v. F Boer in Drachten.
