Diepe brom bij 115km/h
- Rob Spoon
11-09-2006 19:00 #51857
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Diepe brom bij 115km/h is gemaakt door Rob Spoon
Dit weekend de 'maiden trip' met onze nieuwe-oude 145 uit '70 gemaakt. Rijdt stevig op zijn 195 banden. Dat gaat nog beter worden met de dikke stabilisatiestang!
Wat me echter opviel is het geluid. Ten opzichte van een 144 is dat een stuk meer. Uiteraard, grote klankkast enzo, maar is het min of meer normaal dat rond de 115km/h een diepe brom opkomt van achteren? Het is niet te horen waar precies vandaan, uiteraard. Tochtraampjes achter open of dicht maakt niet veel uit, achteras misschien?
De auto heeft verder geen aandrijframmels ofzo, ook geen trilling.
Wie weet een mogelijke oorzaak of oplossing?
groeten, Rob.
groeten, Rob.
groeten, Rob Spoon
- 11236-dummy
- Elite lid
11-09-2006 19:29 #82446
door 11236-dummy
Beantwoord door 11236-dummy in topic Diepe brom bij 115km/h
<p>Een brom van achteren, duidt meestal op de achteras. Als het alleen bij 115 km/u is, zou ik me niet teveel zorgen maken. Gewoon iets langzamer of iets harder gaan rijden.</p><p> </p><p>Wil je trouwens je andere topic verwijderen? Staat er nu dubbel namelijk...</p>
- Peter Grapendaal (GAST)
11-09-2006 19:55 #82445
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Diepe brom bij 115km/h
Hallo Rob;
zou ook het tussenas lager kunnen zijn en/of het rubber waarin het lager zit. Begon bij mijn ES ook bij een bepaalde snelheid zwaar te brommen, werd langzamerhand steeds erger. Als hij ook bonkt bij lastwissel dan is/zijn er kruiskoppeling(en) naar z'n grootje. Tussenaslager en rubber zijn vrij simpel te vervangen, kruiskoppelingen zijn veel lastiger.
- Willy De Baere
11-09-2006 20:34 #82444
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Diepe brom bij 115km/h
<p>ik had een tijd geleden iets analoogs bij mijn AM67: het gebrom begon bij
+-90km/uur. Omdat rijlawaai van dan af ook behoorlijk toeneemt, had ik niet
de indruk dat geluid toenam bij hogere snelheid. Helemaal op einde kwam
daar nog bij dat auto wat begon te trillen bij afremmen, dit vooral bij
lagere snelheid. Ik plaatste in verleden het onderwerp op forum onder de naam
"trilling bij afremmen". </p><p>
Uiteindelijk volgde ik de tip van "marcel": kruiskoppelingen nakijken en cardanassen
juist monteren (zie daarvoor ook bij de reacties op dit onderwerp). </p><p>
Bij demonteren van beide cardanassen en effectief controleren van de
kruiskoppelingen, bleek 1 ervan volledig vast te zitten, althans niet meer
te bewegen met losse hand. Na vervanging en juist monteren verdween
probleem. </p><p> </p><p>[Foto's van juiste montage van 3 mogelijke uitvoeringen van cardanassen vindt men op pag.91 en 92 in het V44 boek "VOLVO Amazon - Het Complete Handboek - Een uitgave van de VOLVO V44 Vereniging"].</p><p> </p><p>Succes met opheffen gebrom.</p><p> </p><p>@Bas: hoe verwijder je een bericht in forum?, is het niet zo dat dit tot nu toe enkel bij advertentie kan (zie vroegere mail van Dries Bakkenes). Er staan trouwens nog dubbele berichten op forum.</p>
- 11236-dummy
- Elite lid
11-09-2006 22:20 #82443
door 11236-dummy
@Wily: ik dacht dat dit eenvoudig was, maar blijkbaar gaat dat niet zo makkelijk. Weet het ook niet. Sorry
