welke olie in m47 bak
- Rene Brandt
26-09-2006 12:20 #51836
door Rene Brandt
welke olie in m47 bak is gemaakt door Rene Brandt
<p>de bak onder onze auto lekt een beetje olie , deze is rood van kleur en lijkt op atf, automaatolie.</p><p>atf is erg dun en volgens mij hoort dit niet in een m47 , hij schakeld goed maar moet er geen </p><p>hypoid ep90 in? wie heeft advies.</p>
- Bernard Piek
26-09-2006 15:58 #82516
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic welke olie in m47 bak
Ik heb een 740 gehad, handgeschakeld met overdrive. Daar ging ATF in. Ik weet alleen niet meer of het een M46 of een M47 was.
26-09-2006 18:50 #82515
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic welke olie in m47 bak
<p>Rene, er moet inderdaad ATF in je M47 5-bak. Type F op precies te zijn. De M47 is hier bijzonder gevoelig voor. Gooi er 'gewone' versnellingsbakolie in, en je krijgt hem bijna niet meer in de versnelling. De juiste olie is bij de reguliere handel meestal slecht verkrijgbaar. Je kunt het best gewoon even langs de volvo dealer gaan. Die hebben vaak wel een 300 liter vatje staan...</p><p>Groeten Ben</p>
tinustuning.nl
- André Haak (GAST)
02-12-2006 14:34 #82514
door André Haak (GAST)
Beantwoord door André Haak (GAST) in topic welke olie in m47 bak
Ik heb niks tegen de dealer hoor maar ik denk dat Brezan goedkoper is en (niet onbelangrijk) ze verkopen dat spul in flesjes van een liter met een handig slangetje om het in de bak te krijgen!
